j'ai un ordinateur assez récent (Mai 2006) et je ne peux
faire Amerzone
au début l'image sautille et il y a des quadrillés
ensuite, je n'arrive pas aller plus loin que quelques minutes
la souris se bloque - j'ai du mal à revenir au menu et de
sauvegarder !!!
est-ce que quelqu'un a pu y jouer récemment
je sais qu'il est ancien est-ce pour cela qu'il n'est peut être pas comptabible avec mon PC
merci à celui ou celle qui pourrait m'aider !!!
de plus je l'ai acheté deux fois, en pensant que la deuxième fois
le jeu était peut être réédité !!!
merci
[Aide TK] L'Amerzone
- catherine83
- catherine83
Autorun : lancement automatique d'une interface d'installation/jeu dès l'insertion du cd/dvd.
Si l'autorun lance un processus d'installation, il faut suivre les directives à l'écran. S'il n'y a aucun autorun, il faut lancer "manuellement" l'installation, et ce en entrant dans le contenu du CD/DVD (double-clic sur "Poste de Travail" (sur le bureau), puis sur le lecteur CD/DVD ("D" ou "E" : le lecteur change de nom en fonction du support inséré. Probable que le lecteur porte le nom du jeu, du coup)). Le fichier d'installation se nomme "Setup.exe" en règle générale, et se trouve à la racine du CD/DVD ou dans un répertoire portant les termes "install", "setup" ou autre "Data". S'il s'agit d'un jeu ancien (qui se jouait sous DOS), le fichier d'installation porte le nom "install.exe" ou "install.bat".
Compatibilité Windows95/98 : système de configuration temporaire de Windows qui charge des paramètres tout spécialement pour un jeu ou programme afin de le faire fonctionner même s'il est incompatible avec WinXP. Bien souvent, cette technique permet de résoudre la plupart des problèmes d'erreur générés sous WinXP.
Trouver le fichier à rendre compatible (l'exécutable du jeu lui-même et/ou l'exécutable d'installation). Il se situe dans le répertoire d'installation du jeu sur le disque dur (si le jeu a été installé) ou sur le CD/DVD (si le jeu n'a pas encore été installé). Sitôt le fichier trouvé, il suffit d'un "clic-droit" dessus, puis sélectionner "Paramètres". Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors. En haut de cette fenêtre, à droite, choisir l'onglet "Compatibilité", ce qui ouvre une section de configuration. Il ne reste plus qu'à activer le mode compatibilité Windows 95 (ou 98, suivant l'ancienneté du programme). En option (mais qui peut parfois aider), il est possible d'empêcher le lancement de l'économiseur d'écran, et de paramétrer l'affichage graphique (640/480 avec 256 couleurs pour les vieux jeux).
Baisser l'accélération matérielle : il arrive parfois que les dernières versions de DirectX posent de réels soucis avec les vieux jeux. En effet, DirectX étant un protocole de configuration/utilisation des périphériques multimédia (carte son/carte graphique), Windows a tendance à ne se préoccuper que des derniers périphériques via DirectX, quitte à oublier les anciens périphériques et les anciens jeux ... abaisser l'accélération permet souvent de revenir à une version plus ancienne de DirectX, car n'utilisant pas les derniers apports techniques.
Pour baisser l'accélération matérielle, il suffit de se trouver le fichier "Dxdiag" sur le disque dur. En règle générale, il se trouve dans le répertoire : C:\WINDOWS\system32\dxdiag.exe. En lançant cet utilitaire, vous arrivez (après un petit moment de réflexion du PC, le tant qu'il collecte les données/informations) à une nouvelle fenêtre possédant de nombreux onglets en haut. Ainsi, via l'onglet "Affichage" on obtient la page permettant de désactiver les 3 accélérations matérielles graphiques. Il reste possible aussi de faire de même pour la carte son (si l'on rencontre des soucis de sons, avec craquements audio, ...) en glissant le curseur d'accélération au premier cran. En ayant baissé ou désactivé les accélérations matérielles, de nombreux anciens jeux peuvent fonctionner de nouveau sous WinXP. ATTENTION, toutefois, à remettre le curseur d'accélération sonore au maximum sitôt la partie du jeu finie, et de réactiver les accélérations matérielles graphiques à l'endroit même où vous les avez désactivées, sinon les jeux récents (en 3D) ne fonctionneront plus !!
Maintenant, même si ces infos sont utiles comme je l'ai dit pour faire fonctionner bien des jeux, je doute que cela t'aide pour ton jeu, à ce que j'ai entendu. En effet, une chose étrange est arrivée avec la compilation Syberia/L'Amerzone : le jeu "L'Amerzone" n'est pas compatible avec WinXP ... alors que le jeu original l'est (je le sais vu que j'y ai joué sur mon XP il y a quelques mois à peine, sans aucun soucis !). Cette compilation est donc excellente, mais pour Syberia. L'Amerzone ne semble pas être capable de fonctionner sur XP dans cette version. Mais peut-être qu'un patch est sorti ou sortira : ne pas hésiter à consulter le service technique de l'éditeur, vu que ce problème d'incompatibilité est connu et reconnu.
Si tu trouves une façon ou une autre pour faire fonctionner ce jeu sous XP, n'hésite pas à laisser sur ce forum ta façon de procéder afin d'aider toute personne qui se retrouvera dans le même cas que toi ^_^
- catherine83
amerzone
merci beaucoup Yaz
je vais faire lire cela par mon copain car moi c'est de l'hébreux
par contre j'ai le jeu original que j'avais acheté car tout le monde
parlait d'amerzone et je voulais le faire
donc j'ai les deux : l'original et celui du coffret Sybéria
là je vais me préparer pour travailler
je regarderai ce soir
MERCI BEAUCOUP !!!
je désespérai un jour de faire Amerzone
effectivement, je dois faire quelque chose car lorsque je mets je
DVD il n'y a aucune installation à faire comme sur les autres jeux
je vais relire ce que tu m'a mis ce soir et suivre tes instructions
merci
MERCI BEAUCOUP !!!
merci
- catherine83
on a fait tout ce que tu nous a dit Yaz
c'est légèrement mieux - c'est à dire que là maintenant
j'arrive au sauvegarder
par contre le volume et la rotation : niet
cela avance lentement, très lentement !!!!!
on a tout remis comme avant pour les autres jeux
je vais voir avec la Fnac cet après'm car aujourd'hui je devais prendre le train et grève (dont 1 jour ce congés)
merci quand même - mais je crois que Hit Collections c'était en fin de compte un réédition !!!
tans pis : pas d'amerzone pour moi
(je me console car j'ai quand même fait Paradise et les 2 sybérias de Sokal)
... bien étrange, car sous WinXP, chez moi, L'Amerzone fonctionne à la perfection sans même avoir à toucher l'accélération matérielle. Il est possible que ton ordinateur possède une configuration ou un programme en cours qui gêne/empêche de jouer à ton jeu. A toi de voir si ton PC ralentit souvent sans que tu joues pour autant. Lorsque tu joues, il faut aussi désactiver l'économiseur d'écran, te déconnecter d'Internet, couper toute messagerie (Outlook & co), et désactiver/quitter ton anti-virus (McAfee, Norton, Avast ...) et ton parefeu (Zone alarm, ...).
Pour désactiver tout programme de la sorte, il te suffit de cliquer "droit" sur l'icône du programme en question (souvent, il s'agit d'un bouclier ou d'une boule qui tourne) se situant dans la barre des tâche, en bas à droite, à côté de l'horloge. Un menu déroulant apparaît, et il te suffit ensuite de cliquer sur "Quitter" ou "Exit".
Je crois aussi savoir que L'Amerzone est un jeu qui ne dépasse pas les 800/600 en réglage d'affichage d'écran. Passe en ce mode (ou en 640/480 via l'option proposée dans la fenêtre de compatibilité Win95 du programme du jeu), cela aidera aussi à ne pas consommer trop de ressources d'affichage qui ralentit l'exécution des vieux jeux. Tant que tu y est, passe aussi en mode 16bits en couleurs : 24 bits ou 32 bits sont des profondeurs de couleurs qui demandent encore beaucoup de ressources et n'étaient d'ailleurs pas reconnues à l'époque.
J'espère que, si tu arrives à faire tout cela (Compatibilité Win98 + désactivation matérielle + changement de l'affichage d'écran + changement profondeur couleurs + désactivation anti-virus/parefeu + déconnexion Internet ...), ton jeu fonctionnera normalement. Si tel n'est pas le cas ... il est vraiment possible que tu aies un soucis technique qui se retrouve un jour prochain sur un autre titre ancien. Le mieux est de trouver l'origine du problème, mais ce n'est pas facile ^^ Tu peux aussi tenter de trouver un patch pour ton jeu, mais rien n'est sûr.
Pour L'Amerzone version coffret avec Syberia 1 & 2 :
J'ai trouvé une astuce qui permettrait de résoudre les difficultés d'installation et de messages d'erreur. En revanche, comme il s'agit d'installer TOUT le jeu sur le disque dur, il est important de disposer aisément de 3go de libre ! Ce jeu prend vraiment beaucoup de place !
1) créer un répertoire sur le disque C (ou autre) :
Il suffit de cliquer droit sur le bureau, puis de sélectionner dans le menu déroulant "Nouveau", puis "Dossier". Un nouveau dossier vide arrive alors que le bureau qu'il est possible de renommer ("Amerzone" est un joli nom pour ce dossier. Attention d'éviter apostrophe et autres caractères compliqués pour un nom de dossier : tous les jeux n'arrivent pas à maîtriser ces caractères typographiques "é, à, è, !, &, ', ...").
2) copier le cd Amerzone dans ce répertoire (il faut prévoir 3 go de libre) :
Comme il l'est indiqué, il faut posséder une place libre assez importante : ne pas hésiter à désinstaller des jeux/programmes qu'on n'utilise plus ou pas encore afin de gagner le plus de place possible sur un petit disque dur. En revanche, sur les gros disques durs récents, pas de problème de place ^^
Il suffit alors d'ouvrir "l'Explorateur Windows" en appuyant (et maintenant enfoncé) la touche Windows (l'icône de fenêtre sur le clavier, touche située entre Alt et Ctrl de gauche) et en appuyant rapidement sur le touche "E". L'explorateur Windows s'ouvre alors, avec deux grands panneaux verticaux. Dans la partie de gauche, chercher "Poste de travail". Cliquer "une fois" dessus, puis sélectionner dans la partie de droite le lecteur CD/DVD (en double-cliquant dessus). La partie gauche de l'Explorateur Windows se positionne sur le lecteur contenant le DVD du jeu, et la partie de droite montre son contenu. Cliquer "une fois" sur un fichier dans la partie de droite, et appuyer sur "Ctrl + A" (maintenir "Ctrl" tout en appuyant rapidement sur la touche "A) afin de sélectionner tout le contenu du CD/DVD. Appuyer sur "Ctrl + C" afin de copier tout ce contenu. Fermer l'explorateur (avec la petite croix en haut à droite), et ouvrir par un double-clic le dossier "Amerzone" créé tout à l'heure sur le bureau. Sitôt ce dossier ouvert, appuyer sur "Ctrl + V", ce qui va copier dans ce répertoire tous les fichiers sélectionnés tout à l'heure. Cette étape peut prendre du temps : se munir de patience ^_____^
3) Activer la compatibilité Win98 :
Sitôt la copie de tous les fichiers faite (et 3go de libre en moins sur le disque dur ^^), trouver le fichier "amerzone", avec l'icône de l'hydravion. Clic-droit sur ce fichier ouvre le menu déroulant, comme stipulé dans une de mes réponses précédentes : sélectionner "propriétés", puis cliquer sur l'onglet "Compatibilité" de la nouvelle fenêtre qui s'est ouverte. Activer toutes ces options :
- exécuter en mode Windows 98
- résolution écran 640 X 480
- désactiver l'économiseur d'écran
4) ranger le dossier dans le disque dur et créer un raccourcis sur le bureau :
Toutes ces étapes réalisées, il faut fermer ce dossier "Amerzone" sur le bureau (via la petite croix en haut à droite, comme d'habitude). Cliquer sur "Ctrl + X" afin de "couper" le dossier et son contenu (cela permet de ne "déplacer" sans "copier"). Ouvrir maintenant l'Explorateur Windows (avec "Touche Windows" + E). Partie de gauche de l'explorateur : "Poste de travail". Double-cliquer sur "Disque Dur" (il se peut que votre disque dur porte un piti nom perso, mais il conserve toujours sa lettre de référence : "C:\"). Nous sommes arrivés à l'intérieur de la racine du disque dur dans la partie droit de l'Explorateur Windows. Faire dérouler jusque en bas la partie de droite. Sitôt arrivé en bas, cliquer dans une partie "vide" de l'écran (ne pas cliquer sur une icône de fichier/dossier présent : chercher à cliquer entre deux noms ou deux icônes afin d'activer le panneau droit de l'Explorateur Windows sans pour autant avoir sélectionné une partie de son contenu), et cliquer sur "Ctrl + V". Cela déplacera le dossier "Amerzone" du bureau directement à la racine du disque dur.
Pour créer un raccourcis sur le bureau, il suffit de trouver le fichier Amerzone avec l'hydravion, et de cliquer avec le bouton droit de la souris : sélectionner "créer un raccourcis". Le raccourci sera créé en bas dans le dossier "Amerzone". Cliquer "une fois" dessus, puis appuyer sur "Ctrl + X". Fermer le dossier (petite croix en haut à droite) et, sur le bureau, cliquer dans une partie vide (sans sélectionner de fichier ou dossier) et faire "Ctrl + V". Vous voici avec le raccourcis du jeu sur le bureau. Il suffit de double-cliquer dessus pour jouer (il reste possible de renommer ce raccourcis si son nom vous semble trop laid en cliquant sur "F2" lorsque le raccourcis est sélectionné ^^).
Petite information : il n'y a aucune "installation", avec cette façon de faire, vu que nous ne faisons que copier le contenu du CD/DVD dans un répertoire sur le disque dur. Si les problèmes persistent, il semblerait qu'une installation "classique" via le dossier créé (et un double-clic sur le fichier "setup") finisse de résoudre tous les problèmes. Je n'ai pas personnellement testé cette façon de faire, mais j'ai pu lire que cette méthode fonctionne parfaitement. Courage, donc, car même si cela peut paraître compliqué, il est probable que le jeu puisse fonctionner réellement (sans problème d'erreur, ni soucis de sauvegarde, ni de ralentissement, ni d'écran clignotant, ni de problème de curseur, ... bref, le top !). Je maintiens, en revanche, que la désactivation de l'anti-virus est une excellente chose pour jouer, ainsi qu'une déconnexion Internet : les ressources PC seront alors mises au service du jeu, et non d'utilitaires inutiles (lorsqu'on joue, on ne surfe/télécharge pas ^^).
Voilou ! ^______^
Voilou ! ^______^
- catherine83
MERCI infiniment Yaz
je vois que tu t'es donné du mal
je vais essayer ce que tu a mis (peut être ce week end on l'on aura plus de temps )
je te tiendrai au courant bien entendu
sur ce forum - peut être que cela pourra aussi servir aux autres !!!
du coup cette après'm comme je ne travaillais pas
j'ai acheté la totale : le coffret de tous les Myst (5)
Runaway et Dreamfall ( de rage de ne pouvoir faire Amerzone)
