[RE#] Cutish - Myst-Like (PC)
stigma
MCrevot a écrit :Merci Stigma, je ne me souvenais pas du tout l'avoir trouvé là !
Michel
Problème de mémoire ? Sans doute l'âge. Ça m'arrive aussi....
MCrevot
Oui ... n'insistons pas !
Bon, ça y est, j'ai récupéré la situation, sauf que :
avec exactement les mêmes codes, j'avais ouvert toutes les portes grillagées sauf celle de la plage, et maintenant, celle de la plage est ouverte, mais celle d'accès au locaux bateau est fermée ??? et aussi très bizarre, l'un des codes à ouvert 3 portes différentes ???
Sinon, j'ai bien réglé le niveau des 3 cuves, je n'ai pas eu à tourner la vanne, une petite porte juste en dessous s'est ouverte, mais pas de clé spéciale, ni ici, ni dans tout extraction, je commence à avoir du mal !
Michel
stigma
Le fait que tu aies lancé 2 instances récemment, il reste des trucs en mémoire. Je te conseillerais de passer un coup de Ccleaner afin de virer tous les fichiers temporaires. Par la même occasion, nettoie la BR, toujours avec Ccleaner et réinstalle le jeu. Je ne vois que ça.
MCrevot
Je comprends, mais avant de re-re-commencer, une question très précise : température lave 196, les 3 niveaux cuve ok, porte sous la vanne ouverte, dois-je trouver dans cette salle une clé spéciale ?
Michel
stigma
J'ai refait cette partie. J'avais 294°C. Je crois que c'est 300 °C plus ou moins 6 ou 7 °C. La véritable température est donnée dans cette pièce.
Ensuite j'ai tourné la vanne à droite pour avoir la clé.
MCrevot
Bonjour Stigma,
Ok, tout ça correspond bien, mais où trouves-tu cette clé une fois les niveaux ok et là vanne tournée ; j'ai sondé mm par mm la boîte ouverte et toute la piéce, rien !
Michel
stigma
Normalement quand tu ouvres la vanne de droite, la boîte en dessous s'ouvre et tu as une clé de forme bizarre.
MCrevot
Bon, ben c'est mort ! Boîte ouverte, mais vide ...
Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas eu à tourner la vanne, la boîte s'est ouverte dès que j'ai fini de régler la hauteur des cuves ...
Je vais passer ccleaner, qu'appelles-tu la BR ?
Michel
stigma
Dans CCleaner, tu peux nettoyer la Base de Registre.
stigma
As tu bien la dernière version de Cutish, celle où il y a une pelle contre le quai ?
MCrevot
Oui Stigma, j'ai la pelle contre le quai, version du 27/5.
Je pense qu'il y a un pb de gestion de l'inventaire, puisque avant même la manip de la double instance, j'avais déjà rencontré ce qui m'a semblé être un "conflit" de clé spéciale ..
J'ai cherché dans les données de Cutish_Data, rien qui ne ressemble à l'inventaire, donc il doit en effet trainer quelques part ailleurs, et donc en effet, si redémarrage en ne réinitialisant que le répertoire en question, il se peut que ça se marche sur les pineaux ???
J'y vais (ccleaner), sniff
Michel
stigma
Pineaux???????
MCrevot
pinceaux !! se marcher sur les pinceaux, s'emmêler les pieds, bref, se mettre en vrac ...
Michel
stigma
S'emmêler les pinceaux je connais :-))
MCrevot
Re ...
Nettoyage du PC, du registre, tout est OK, système à Jour.
Je remets un Cutish_Data tout propre.
Je redémarre, je déroule proprement, j'en suis au tableau électrique, je m'apprête à descendre.
Pause, je quitte.
Je reprends, les options d'affichage ont changé, je repasse en mode non fenetré, je rentre dans la porte "Continuer", et là, affichage hyper fugace d'un bout d'herbe en bas à gauche de l'écran, et écran noir, j'entends la mer mais ne peux rien faire d'autre !
Là, je suis au bord de l'abandon §
Michel
