[RE#] Cutish - Myst-Like (PC)
- stigma
Examine les caisses après les guêpes.
MCrevot
- Aventurier en herbe
Bonjour Stigma,
J'ai le code des guêpes depuis presque le début, sur l'ordi des caméras c'est ouvert (sur le clavier à 8 touches, la touche en bas à gauche), mais la porte de stockage reste fermée !
Michel
Michel
- stigma
Tu auras ce code
MCrevot
Celui là aussi, je l'ai (les 6 chiffres), mais j'ai beau le taper dans un sens ou dans l'autre, rien ; j'ai même essayé d'y rajouter les 2 derrière la porte ...
Michel
Michel
- stigma
Il y a une lettre avant les 6 chiffres
MCrevot
Une lettre ?
Non, tu n'aurais pas fait ça ...
Mais si, mais si !!!
pire que R & R Miller
Merçi, Michel
Merçi, Michel
MCrevot
Bon, re-gros pbs !
D'abord, après avoir accéder au stockage, tout se débloque, résolu le puzzle avec les 4 pylônes, mis à niveau les 4 cuves (je suis à peu près sur des 3 hauteurs) mais rien ne se passe, désactivé le système radar, mais il s'est réactivé, et plus moyen de le désactiver ...
Ensuite, le pb des clefs spéciales : j'en ai trouvé 2, une coté atelier maintenance, l'autre coté entrepôt, en bas sur un montant de l'étagère : mêmes clés cylindriques, j'en ai mis une sur la console température, et je pense que la seconde va à l'extraction, dans la salle du bas à gauche ; mais avant de m'être servi de la seconde clé, je suis retourné à la console température, et là, la seconde clé s'est mise sur la console, et je n'ai donc plus de seconde clé spéciale !!!
Mais le pire, c'est que désormais, quand je lance le jeu, les 4 portes du menu s'affichent, je clique sur continuer, la porte s'ouvre, et l'image devient toute noire, plus moyen de rien faire - j'entends quand même la mer - version 27/5
Toutes portes ouvertes (y.c. sortie bateau) sauf celle de la plage, celle à coté du local bateau, et à l'extraction, en bas à gauche.
Michel
Tous les puzzles résolus.
Michel
Michel
Michel
- stigma
Il n'y a que 3 cuves. Normalement quand les niveaux sont bons (il fait reculer un peu dans la pièce pour être sûr), il faut tourner la vanne sur le mur de droite et une clé spéciale apparaît.
MCrevot
Stigma,
je ne peux plus jouer, au démarrage, continuer => écran noir , et aucune commande ne fonctionne ; quelque soit la résolution ou le mode windowed ou pas ...
n'y a-t-il pas quelque-part un fichier à nettoyer ou ré-initialiser ???
Michel
Michel
- stigma
Ah je suis désolé. Je n'ai pas eu vent de tel plantage. Tu joues sur quel version de Windows pour info ?
Sinon je ne peux que te conseiller de relancer le jeu. Je pense que tu as noté toutes les actions à faire. Sinon je peux t'envoyer la soluce jusqu'à un certain niveau par mail.
MCrevot
W7 pro 32 bits, service pack 1 ...
Je crois que le pb est apparu juste après que j'ai lancé 2 instances du jeu, puis simplement tué l'une des 2 ...
Bon, je pense avoir à peu près tout noté, sinon je reviens vers toi.
Michel
Michel
- stigma
La je comprends mieux. Le système de sauvegarde n'a pas aimé du tout. Ça explique aussi que tu avais 2 clés identiques à un moment.MCrevot a écrit : Je crois que le pb est apparu juste après que j'ai lancé 2 instances du jeu, puis simplement tué l'une des 2 ...
Michel
MCrevot
Bonjour Stigma,
j'ai réussi à refaire une bonne partie du chemin, toutes portes ouvertes sauf bateau et à coté, ainsi que celle du tableau électrique ; mais je n'arrive absolument pas à remettre la main sur le tournevis, un petit coup de pouce ?
Michel
ps : je n'ai emprunté que des passages "orthodoxes" alors que la première fois je suis souvent passé entre les mailles du filet ! et ça change quelques points, dont l'affectation des codes caméra !!
Michel
- stigma
Pour le tournevis, il se trouve
MCrevot
Merci Stigma, je ne me souvenais pas du tout l'avoir trouvé là !
Michel
Michel
