https://www.planete-aventure.net/forums ... f=3&t=8456
il faut vraiment le faire.
C'est dans le type de jeu de "Cutish" (Myst-Like) mais bien bien plus grand et encore plus "casse-tête"!
Ce ne sera pas la map définitive. Je teste juste l'outil Gaia et il n'y a bien sûr aucune doc en français, c'est un peu dur pour moi. Mais le projet définitif sera en Français, anglais et allemand. Je vais essayer de le faire en moins de 7 ans cette fois. Pour Cutish j'ai beaucoup laissé traîner parfois.YAZ a écrit :Entre-temps, j'ai essayé la démo technique du prochain projet stigma, et ma foi, ça claque pour la taille de la map et les pitites fleurs partout ^_^
MCrevot a écrit :Bonjour,
@Stigma : quel jeux très réussi jeux, bravo et 1000 merçi !
merci
J'ai épluché le post, mais rien n'y fait, je suis en rade, help
Dans mon inventaire, une grosse clé qui a servi, une boite d'allumettes qui a servi, deux espèces de petits tubes, et les petits bouts de papier (me manque le 4).
les allumettes servent à 2 endroits dont un qui ne sert à rien et l'autre pour calmer les guêpes
J'ai ouvert toutes les portes sauf celles de la plage, du stockage, du générateur, et celle à coté du local bateau.
En vrac, je cherche désespérément les codes d'ouverture, la clé pour le tiroir de l'atelier (maintenance), celle pour la salle avec les 3 vannes (extraction),
il n'y a pas besoin de clé pour les 3 vannes.
l'engrenage et la poignée pour le local à coté du local bateau, ce qu'il faut pour faire démarrer le bateau (j'ai ouvert la porte de sortie), la lunette, ...
Et puis il y a ces foutues cuves, j'avais réussi à régler la température à 300° mais elle est retombée, mais même quand j'avais bien les 300, le fait de tourner l'une des 3 vannes (extraction) ne provoquait rien
un clic sur le thermomètre près des 3 cuves te donne la température exacte.
Quelques petits bugs (je m'envole de temps en temps, la clef de la console de réglage de la température revient de temps en temps toute seule dans l'un des tuyaux de l'atelier,
bizarre ça
et j'ai retrouvé cette même clé contre les étagères dans la salle des 3 vannes ???), j'espère ne pas être bloqué à cause de ça ...
Bref, j'ai besoin d'un petit (pas si petit que ça d'ailleurs !) coup de main ...
Merçi aux âmes généreuses.
Michel
ps : ma présentation https://www.planete-aventure.net/forums ... start=1410
MCrevot a écrit : Pour ce qui concerne la température, je viens de re-re-re-vérifier, dans la grotte la clef est là, la console sous tension, la vanne derrière tournée, l'aiguille bien sur 300°, mais coté maintenance, toujours 196. Alors qu'auparavant, j'avais obtenu de l'ordre de 297 ...
300°C plus ou moins 5]C il me semble c'est bon.
Mais je me souviens d'un truc, la clef que j'avais utilisée (avec le bout cylindrique) provenait il me semble de la maintenance, puis j'en ai trouvée une identique dans la salle des 3 vannes, et elle a pris la place de celle de la console au dessus de la lave lorsque j'y sui retourné !!!
ça c'est vraiment bizarre oui
Donc je suis bien planté !
Tu peux refaire la température sur la console ?
Michel
